根据上述故障现象分析,可初步判断送入高频头的调谐电压异常。该机的有关电路见附图,微处理器D701(CH04801){8}脚输出数字调谐电压(脉宽调制信号),经C781、R789、C792、R785网络及V791倒相放大后,再经低通滤波器R782、C782、R783、C783、R106、C102变成0V~30V直流调谐电压,加至高频头U101的调谐端。因为在正常收看某一频道节目时,D701{8}脚输出的脉宽调制信号是固定不变的,所以调谐器的调谐端电压也应不变。若调谐电压发生变化,调谐器的调谐状态也就随之改变,此时就不能正常收看。所以,检查此类故障的重点是调谐电压是否正常。
开机后测VD798两端电压为33V,正常。在自动搜台状态测高频头调谐端电压仅在16V~30V之间变化,正常时范围应是0~30V,由此可见V791倒相放大电路有问题。更换V791故障不变,人为将V791 b极电位升高,即短路R789,此时测调谐电压能在6V~30V之间变化,由此可见,该故障有两种可能:其一是D701内部有故障,致使其{8}脚输出数字调谐电压降低;其二是电容C781漏电等,将D701{8}脚输出的数字调谐电压拉低而造成上述故障。本着先易后难的原则先拆下C781检测,果然C781有漏电现象,其漏电电阻值在3kΩ~10kΩ之间变化,换新后故障排除。
湖南 吴奉国
