查阅《电子报》有关长虹2169彩电无规律自动关机故障实例,谈的通常是+12V供电支路的整流二极管和滤波电容有问题,于是试用快恢复二极管和滤波电容更换,果然恢复正常,心中暗喜,但收看约四小时后故障重现。
后仔细观察,发现开机出现上述字符时,所有功能失控。根据这一现象,判定故障出在微处理器及其外围电路。对微处理器应具备的三个条件进行细查:电源+5V正常;晶振电路无故障;复位电路+5V正常。凭经验,复位电路出故障的可能性较大,于是对复位电路进行重点检查,采用替换法,对附图所示元件进行替换,当替换到C003(0.01μF)瓷片电容时,故障彻底排除。用500型万用表R×10k挡检测换下的电容,无异常,可见是其性能不良所致。
再将所换下的12V电源整流二极管和滤波电容复原试机,工作一直正常。
湖北武汉 王勤
