长虹彩电维修
长虹CHD-W320F8液晶(LS08机芯)开机图像声音正常,但在VGA 和YPBPR 状态无图像
2017-05-16
2509
故障现象:开机图像声音正常,但在VGA 和YPBPR 状态无图像
分析与检修:YPBPR 信号经高清滤波器U305(SM5302)滤波后,与VGA 输入的 R、G、B 信号经U306(PSAV330M)选择后,从U306 的(4)( 7)( 9)脚输入到 GM1501。其它通道是好的,说明可能是GM1501、U306 损坏造成的,检查U306,供电正常,更换U306 后,VGA 输入图象正常,但是YPBPR 还是无图。说明有可能是U305 损坏,用一新的更换后,故障排除。
长虹LT3219P液晶(LS10机芯)开机图像正常,伴
长虹LT4619P液晶(LS09机芯)无图像
长虹CHD-W370F8液晶(LS08机芯)无亮度信号
长虹LT2612液晶(LS07机芯)开机白板,没有噪波
长虹CHD-TM181B3液晶(LP03机芯)有声无光
长虹LP09机芯故障解决方法的汇总
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
