长虹LT2612液晶(LS07机芯)开机白板,没有噪波点
2017-05-16作者:2474
故障现象:开机白板,没有噪波点分析与检修:有白板说明逆变器已经工作,故障在主板或逆变器上。检查上屏插座,上屏电压为5.2V 正常,检查LVDS 上的电压没有,正常时应该有0.5V-1.0V 左右的电压。拔掉上屏线检测VDS 输出还是无电压。说明故障在MST518 内部或外围元器件上。首先检查MST518 的外接供电电压,发现2.5V 电压不正常。测供电DC/DC 块U15(1117-2.5)供电为2V,输出为1.4V,说明供电输入不正常,查输入的LB36 的另一端,有5V 电压,另一端为2V 说明LB36 损坏。更换后故障不变。查U15 输出对电阻偏低。断开LB30 后U15 的输出对地电阻不变,经检查U15 损坏。用一新的117-2.5DC/DC 块更换后,故障排除。
