长虹彩电维修
长虹CJ37A彩电无光无声
2008-01-12
1522
无光无声,但有“吱吱”的间歇声。分析检修:测十110V输出端电压仅为0.86V,怀疑行扫描电路不良。测
行扫描电流仅十几毫安,无过流现象,说明故障在开关稳压电路中。断开行扫描电路,用一只100W灯泡作假负载,测+110V输出端电压为
115V,但此电压在不断下降。测Q801的集电极电压由刚开机的94V逐渐下降到80V左右,而且该管发热严重。查滤波电容 C814
(220uF/160V),发现其容量已完全消失,更换后故障排除。
长虹CJ37彩电无光无声
长虹CK49A彩电开机自动保护
长虹54C3A彩电三无
遥控功能时好时坏,有时用手拍打几下就能使用
长虹C1462彩电遥控器耗电严重
长虹2588A型彩电遥控器仅在1m范围内有效
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
