长虹彩电维修
长虹2588A型彩电遥控器仅在1m范围内有效
2007-12-14
1498
这是因为放大电路或发射管有问题。检查推动管和发射二极管,发现发射二极管内阻明显增大,更换后,遥控范围增大到8m左右。
长虹C1462彩电遥控器耗电严重
遥控功能时好时坏,有时用手拍打几下就能使用
长虹CJ37A彩电无光无声
长虹超级芯片的代换资料
长虹DP5188A型背投彩电图像不同步,伴音正常
上门维修请带上TDA1013B“模块”
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
