长虹彩电维修
长虹25N18无声
2008-02-29
1796
此机因高压帽脱离送修,更换后开机竟然无声音了。怀疑高压打火导致数据乱,试更换写有数据的存储块开机,声音出现且可调,但图象清晰度/亮度/对比度调节范围小,光栅亮度过低,说明数据有出入。重新焊上原存储块,进入工厂模式:将CPU9脚接地并开机,屏幕左上出现‘S’,反复按‘日历’键,便出现各种数据并记录,然后换上空白存储块再进入工厂模式,以记录的数据为依据进行调整,然后遥控关机即可。
长虹2162彩电无色,无屏显,且图像不清晰,有毛刺
长虹LA7688单片机疑难故障检修
长虹C2588V彩电综合故障检修
长红R216AE图象失谐,有横向干扰条
长虹TM150A1液晶开机三无,但电源指示灯亮
长虹CHD4390(PDT-3机芯)黑屏﹑无字符
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
