长虹彩电维修
长红R216AE图象失谐,有横向干扰条
2008-02-29
1594
刚开机时图声正常,不一时图声失谐且有横向干扰条,用微调无法调出正常图象,AV也如此。测LA7688N/1脚=1.3v,而正常时=1.8v.断开1脚仍为1.3v。CPU34脚AV输出=1.3v,而正常=2V,测CPU电源脚=3.8v,供电+5V有问题。通过逐一断开支路发现电台识别信号放大管V771BE结击穿,导致+5V通过V771短接到地降为3.8v,更换之,故障除。
长虹25N18无声
长虹2162彩电无色,无屏显,且图像不清晰,有毛刺
长虹LA7688单片机疑难故障检修
长虹TM150A1液晶开机三无,但电源指示灯亮
长虹CHD4390(PDT-3机芯)黑屏﹑无字符
长虹NC-5机芯电源故障检修五例(R2516N.29N
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
