长虹彩电维修
长虹H2583K水平一亮线
2008-02-28
1776
查场扫描集成块LA7840供电正常,测LA76832第23脚场激励2.2V正常,换LA7840,故障依旧.检查LA7840各脚电压,发现4脚2.5V正常,5脚1.5V偏低,查5脚外围电路,发现5脚对地一电容C301(1000PF)漏电,更换后故障排除。
长虹CH-16(超级芯片TDA9370或TDA9383
长虹2167三无
长虹PF2115型彩电,开机三无
长虹D2523A行幅不满和枕形失真
长虹G2529无字符
长虹G2109(CH-12机心)场下部卷边
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
