长虹彩电维修
长虹CH-16(超级芯片TDA9370或TDA9383)极易发生的问题是开机自动又关机
2008-02-29
2734
长虹CH-16机心,超级芯片TDA9370或TDA9383,此机心极易发生的问题是开机自动又关机,或者不开机,主要原因是9370的36脚(EHT高压检测输入端)电压升高,致使保护电路误动作关闭行输出电路引起。遇到此问题时,可断开36脚来判断,多为R896(270K1/16W)电阻开路引起,也有的是C891(10N)短路引起,望同行注意 .
CH-16机心,R896,R894.前期机器电阻选用功率过下,后期以更改.C891,V890损坏也会导致EHT过压导致保护.
长虹2167三无
长虹PF2115型彩电,开机三无
长虹SF2151彩电,开机三无
长虹H2583K水平一亮线
长虹D2523A行幅不满和枕形失真
长虹G2529无字符
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
