长虹彩电维修
长虹D2965出现行场不同步故障
2008-02-26
1703
此机用TDA8362
检查和34,35,外接元件,更换,故障依旧。36,脚供电电压稳定8V1。38脚外接元件正常,39,40。外接元件正常,更换8362 故障排除。 可是发现图象上有用语言表达不清楚的拉丝故障。用遥控上的BP键。发现故障排除。按动BP时,是将8362,16脚接地。小信号处理直接是处理内部信号,确定故障在梳妆AV转换板。检查为SAA4961损坏,直接更换AV板
故障排除
长虹NC-3机芯彩电检修几例
长虹C2988型彩电C831不良造成三无
修理长虹G2129有感
长虹R2918N出现开机之后不定期自动关机(此机为交流
长虹C2152KV雷击三无
长虹2116不开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
