长虹彩电维修
长虹R2918N出现开机之后不定期自动关机(此机为交流关机开关)
2008-02-26
1771
初步判断是无动作,实际检修发现电路完全正常?
是什么原因导致的此类故障呢? 后发现D406二极管性能不良,更换,开机4小时,故障排除。
D406是12V整流二极管,供给全机,参数为耐压600V,电流为1A 在此处应用实在是不好,更换正品RU4比较好。
长虹D2965出现行场不同步故障
长虹NC-3机芯彩电检修几例
长虹C2988型彩电C831不良造成三无
长虹C2152KV雷击三无
长虹2116不开机
金锐,银锐雷击三无
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
