长虹SF2998黑屏,声音正常
2008-02-28作者:1871
一台长虹SF2998黑屏,声音正常,首先怀疑故障在视放电路,首先把可疑性最大的视放块TDA6107更换掉,开机故障依旧,仔细观察刚开机时,荧屏有带回扫线的光栅一闪,用表笔把TDA6107(5)脚BC端对地短路一下,出现了正常的图象,怀疑主心片CH05T1606内部黑电流监测BC端不良,CH05T1606更换后开机故障依旧,陷入困境,正好又遇到了一台消磁电阻损坏出现色斑的机子,把整个视放板对调了一下,发现故障就在视放板上,又换回去,把正常机子上的TDA6107拆下换上,发现正常了,恍然大悟,原来换上的TDA6107是个坏的,又买了一只换上就好了,之所以走了弯路原来是元件不合格惹的祸,提醒大家注意了
