长虹彩电维修
长虹PF2939 TV/AV均无伴音
2008-02-28
1953
因此机采用TDA9860做音色处理和VOL控制。AV输入也无伴音,证明故障在TDA9860处或者IIC数据控制异常,首先带换存储器开机故障依旧。测试TDA98606脚电压正常。
16,17脚IIC电压为0.4,0.7V变化,不正常,正常应为2.9V左右抖动。检查外接电阻 R561,R562 100欧姆均为开路似的。
换新后,开机声音OK
长虹PF2939二次不开机
长虹SF2998黑屏,声音正常
长虹PF2992遥控操作反映迟钝
长虹C2588A自动选台不停
修理长虹G2129有感
长虹C2988型彩电C831不良造成三无
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
