长虹CHD29166自动跳台
2008-02-28作者:1510
CHD29166采用飞利蒲TDA-9370超级芯片,掩膜成CHD-7机心专用CPU。此机出现节目频道号下跳,从故障现象看鼓掌应在键盘电路,逐查微动按钮,键盘上拉电阻均正常,用数字万用表二极管档检测CPU6脚对地电阻只有156欧姆,说明对地有漏电或短路现象,挑开CPU,6脚对地恢复正常。说明CPU,6脚有短路。换新正常。应该说此机以修复正常,那CPU何故6脚会短路不找出故障原因是不行的,分析原因应是高压打火造成,仔细观察高压线和高压冒上有许多油烟灰尘,原因在此。撤底清洗排除故障。
