故障现象:图象右移,台标差不多到了屏幕正中间,左侧出现行消隐条(中间内缩,象枕形失真,且有扭动)右边的图象也不清楚,字和人旁边总有白光闪闪的。
AV状态:左边出现3CM左右的亮带(中间右突),中间一块稍暗,右边最暗(占屏幕的一半还多,中间左突)。
别人修时,加一8200P的逆程电容,左边差不多到了边,但图象整个扩大很多,上下的字都到外面去了。
分析:该机为总线彩电,怀疑总线数据出错,则进入总线调整状态,方法:按遥控器(K10F)音量-键,将音量关死,再按住静音键不放,同时按本机菜单键,屏幕上显示绿色字符“D”则表示进入维修状态。
调数据(行中心等)无效。难道说TB1238坏了?换TB1238涛声依旧,说明并非TB1238损坏。
后测量TB1238各引脚电压,当测到30脚(行回扫脉冲输入)时发现电压为0,(正常为1点4V),
用示波器测30脚信号波形,脉冲幅度很小,且频率低(实为场脉冲),顺线路一直查到行脉冲取出电容C518处,行脉冲幅度很小且成拱形平顶,而电容输入端脉冲幅度大得多,测二极管D504的反向电阻不到100,将D504拿下测果然反向击穿,换D504后一切正常。
总结:由于二极管D504击穿,至使送入TB1238的30脚的行回扫脉冲不正常,以至出现图象右移的怪故障。
该机总线数据如下:
RCUT 40
GCUT 3F
BCUT 41
GDRV 40
BDRV 37
CNTX 3F
BRTC 26 [Page]
COLC 40
TNTC 40
COLP 00
COLS 40
SCNT 08
SNTC 20
CNTN 08
BRTX 17
BRTN 20
COLX 35
COLN 00
TNTX 28
TNTN 28
ST3 20
SV3 20 [Page]
ST4 20
SV4 20
SHPX 1A
SHPN 1A
TXCX 2A
RGCN 16
VM0 3C
VM1 A0
HPOS 0D
VP50 06
HIT 2B
HPS 10
VP60 04
HITS 2D
VLIN 0A [Page]
VSC 0C
VLIS 0A
SBY 08
SRY 08
R AGC 21
AFT 15
HAFT 00
V25 3A
V50 57
BRTS 00
SELF 00
SELF VCO 80
SELF AGC 20
SELF BRTC 80
SELF CNTC 20
SELF TNTC 00
SELF COLC 10 [Page]
PNUM 7E
SNUM 0F
VHFL-L 50
VHFL-H 03
VHFH-L 50
VHFH-H 03
UHFU-L 00
UHFU-H 03
VM2 00
OSD 0A
OPT 73
MODE 11
