笔者在东莞打工6年多,见识多种开关电源和故障,其中开关管炸裂故障率较高。换新开关管后,如果其他不良元件未更换,二次开机时又会引发新的故障,甚至仍使开关管炸裂。这里介绍一种简便检修开关电源防止开关管炸裂方法:
在开关电源交流输入A、B间串入一只220V60W的白炽灯泡,电路如附图所示。更换开关管后通电试机,正常情况下(未加伍载)灯一闪而灭,此时开关电源输出电压正常。如果灯泡不亮,说明电源没形成回路,有断路现象。当开关管或输出端有严重短路时,灯泡显示很亮;若电路有轻微短路,则灯泡微亮。
这样的通电试机方法不易引起歼关管炸裂,且易快速划断和查找故障。
按上述方法检测,待开关电源正常工作后,再取下灯泡,将附图中A、B接通,然后再加负载开机,以确保整机正常工作。
