主要的驱动有很多,在此仅介绍TFT-LCD所采用的有源矩阵驱动法。
由于有源矩阵液晶显示器件的每个像素点上都有一套有源器件,所以对这种器件的驱动是对每个像素点上的有源器件的驱动。
图2-6为TFT液晶显示驱动的时序图。
从图中可以看出,外电路不能直接将电压施加到液晶像素上,施加在
图2-6 TFT驱动时序波形图
像素上的电压决定于TFT晶体管的特性。当晶体管开、关比达到106Ω以上时,则可以满足液晶功能像素对通断比的要求。
晶体管TFT是这样工作的,当TFT栅极G扫描被选通时,VG被接入一个正高脉冲,此时同步输入选址的源极信号是一个围绕一个中心值为VC的永远低于VG选通脉冲幅值的选址数据电压VLD,TFT晶体管被打开。从源极到接通液晶像素的漏极之间呈一通路,电压被加到液晶像素电极和补偿电容电极上。这时即使施加电场撤掉,由于电容作用,其像素上施加的电压也将保持相当时间,直至下次选通的到来。若设置的电容值使其像素选通达半帧时间,同时使下半帧寻址信号以VC进行反相,则可以实现:
1. 如图2-6所示,使加在像素上的驱动波形呈交流态;
2. 驱动路数与TFT晶体管特性有关,而与液晶电光响应特性无关。这将彻底解决液晶多路驱动难题;
3. 从图中波形还可以看出,这种驱动方式没有半选通波形,因此也就没有交叉效应以及对比度下降等缺陷;
4. 此外,这种驱动也不受液晶电光响应速度的影响,可以显示视频活动图象,没有闪烁也没有拖尾。
