1.射频信号输出方式 在一些老式彩色电视机上不设视频输入插口VIN,就只能用射频信号连接方式。如附图所示,影碟机中的视频信号V和音频信号A通过RF调制电路混合,从射频信号输出插口RFOUT输出,通过射频连接线从电视机射频输入插口RFIN输入。
在这种视频信号输出方式中,视频信号和音频信号在影碟机中进行了一次混合处理,又在电视机中进行了分离处理,这两次处理会使信号产生失真。所以,这种视频输出方式的音、视频信号质量最差。
2.视频信号输出方式 视频信号线又称影像线。视频信号线一端与影碟机视频输出插口VOUT相连,另一端与电视机的视频输入插口VIN相接,这是最常见的一种视频连接形式。
在采用这种视频信号传送的方式中,视频信号中的亮度信号Y和色度信号C混合在一起用同一根导线传送到电视机,信号进入电视机后再经亮度分离电路和色度分离电路,从视频信号中分别分离出亮度信号和色度信号。
LD、VCD和DVD中都设有视频信号输出插口VOUT,大屏幕彩色电视机也设有视频信号输入插口VIN,所以这种方式是经常采用的。
3.S端子输出方式 S端子的全称为S-Video,即为高清晰连接方式。S端子1987年由日本JVC公司发明,并首先用于S-VHS录像机中,之后广泛用于LD、VCD、DVD和大屏幕彩色电视机等视频设备中。
由附图中可见,在S端子输出方式中,影碟机输出图像信号中的亮度信号和色度信号通过S端子线与电视机的S端输入插口,分别直接送入亮度通道和色度通道中,使两信号之间的相互干扰被降低到最低程度,这样可明显地提高图像的清晰度,改善图像的色彩。通过对比发现,采用这种连接方式的重放图像的画质自然丰满,画面清亮通透,色彩柔和纯真。
采用S端子线连接方式在DVD、LD和超级VCD中的效果更加明显,在VCD和普通录像机,由于节目源本身的水平清晰较低,所以改善效果不太明显。
在采用S端子连接方式时,要使用专门的S线,这种线材的价格从几元到上百元不等。
4.组合视频输出方式 组合视频(ComponentVideo)输出技术能够将彩色画面输出的质量极大地提高,消除画面上的爬行现象和波纹干扰。
组合视频是一种质量高于S端子输出的视频输出技术,它需要与软件相配合。在DVD光碟中,视频信号以一种称为“色差”的形式记录在光碟上。这样的视频信号是将画面信息分析成三种成分并由不同信道承载的组合信号。
普通的视频输出播放机从视频信号输出插口输出一个有带宽限制的合成视频信号,即普通的彩色全电视信号。普通的S端输出播放机从其S端子输出插口输出一个两通道的S信号,即为色度信号和亮度信号。这两种输出方式都存在一个问题,就是牺牲了色度信号中的重要信息,即色彩细节。
组合视频输出与上述两种视频输出方式不同之处是在视频信号进行转换之前就将色彩细节成分截住,并将三个通道的信息通过组合视频方式输出,这样可在视频显示器上得到非常丰富的画面和不同寻常色纯度。组合视频输出技术是目前最高级的视频信号输出方式。
使用组合视频输出方式需要有相应输入接口的视频显示器,许多投影机和倍行视频处理器都设置接收这种组合视频信号的输入接口。另外,东芝的两款16∶9背投式宽屏电视机也设有这种输入接口。
在DVD播放机中,东芝SD-3006DVD播放机和韩国三星公司生产的一款高级DVD播放机DVD-760U具有组合视频输出接口。
