表1微处理器1IC3(CXP50116-7020)
| 引脚 |
符号 |
功能 |
电压 |
在路电阻(kΩ) |
引脚 |
符号 |
功能 |
电压 |
在路电阻(kΩ) |
| R测 |
B测 |
R测 |
B测 |
| 1 |
P1 |
整机面板状态指示显示屏阳极控制电压输出端,依次连接荧光显示屏阳极P1~P20相应引脚 |
-16.7 |
12.0 |
41 |
ACK |
应答信号输出 |
5.0 |
5.8 |
10.2 |
| 2 |
P2 |
-16.7 |
12.5 |
42 |
CMD |
命令控制信号输出 |
5.0 |
5.8 |
10.2 |
| 3 |
P3 |
-16.7 |
11.5 |
43 |
EC |
本机接高电平 |
5.0 |
3.4 |
5.5 |
| 4 |
P4 |
-16.7 |
11.8 |
44 |
SQCK |
子码Q的读出时钟输出 |
5.0 |
4.9 |
8.5 |
| 5 |
P5 |
-16.7 |
11.8 |
45 |
OPEN |
开门状态检测开关控制电压 |
5.1 |
5.7 |
12 |
| 6 |
P6 |
-16.7 |
11.5 |
46 |
SUBQ |
SQS0时钟信号输出 |
4.1 |
4.8 |
13.5 |
| 7 |
P7 |
-16.7 |
11.3 |
47 |
NC |
空脚 |
1.1 |
5.8 |
13.8 |
| 8 |
P8 |
-16.7 |
11.3 |
48 |
NC |
1.1 |
5.8 |
13.8 |
| 9 |
P9 |
-16.7 |
11.0 |
49 |
NC |
1.1 |
5.8 |
14.0 |
| 10 |
P10 |
-16.7 |
11.0 |
50 |
SENSE |
输出反映由地址指定的内部情况 |
2.1 |
4.8 |
8.5 |
| 11 |
P11 |
-16.7 |
11.0 |
51 |
NC |
空脚 |
1.1 |
5.8 |
14.0 |
| 12 |
P12 |
-16.7 |
11.2 |
52 |
NC |
1.0 |
5.8 |
14.0 |
| 13 |
P13 |
-16.7 |
10.5 |
53 |
LIMIT |
光头限位开关信号输入 |
0 |
0.2 |
0.2 |
| 14 |
P14 |
-16.4 |
10.8 |
54 |
CLOSE |
机心关门状态控制信号输入 |
0 |
5.7 |
15.0 |
| 15 |
P15 |
-16.7 |
10.5 |
55 |
KDIN0 |
键盘扫描信号输入端 |
5.0 |
5.7 |
15.0 |
| 16 |
P16 |
-22.3 |
10.8 |
56 |
KDIN1 |
5.0 |
5.9 |
14.5 |
| 17 |
P17 |
-22.3 |
10.8 |
57 |
KDIN2 |
5.0 |
5.9 |
14.5 |
| 18 |
P18 |
-22.3 |
10.8 |
58 |
KDIN3 |
5.0 |
5.7 |
13.0 |
| 19 |
P19 |
-22.3 |
11.0 |
59 |
FWD |
开门控制信号输出 |
0 |
5.6 |
8.8 |
| 20 |
P20 |
-16.6 |
10.8 |
60 |
REV |
同上 |
0 |
4.7 |
8.3 |
| 21 |
NC |
空脚 |
-22.3 |
10.5 |
61 |
FORK |
聚焦“OK”控制信号输入 |
4.8 |
4.5 |
9.4 |
| 22 |
NC |
-22.3 |
11.5 |
62 |
RMC |
遥控信号输入 |
5.0 |
5.5 |
14.0 |
| 23 |
NC |
-22.3 |
11.5 |
63 |
XLON |
微处理器扩展接口输出 |
0 |
5.3 |
6.4 |
| 24 |
G1 |
荧光显示屏栅极驱动控制电压输出端,依次连接荧光屏栅极G1~G5 |
-18.2 |
12.0 |
64 |
XLAT |
微处理器锁存信号输出 |
5.0 |
4.8 |
8.5 |
| 25 |
G2 |
-18.2 |
11.2 |
65 |
DATA |
串行数据信号输出 |
0.4 |
4.8 |
8.5 |
| 26 |
G3 |
-18.2 |
11.0 |
66 |
CLOCK |
时钟信号输出 |
4.9 |
4.8 |
8.5 |
| 27 |
G4 |
-18.2 |
11.0 |
67 |
K-DATA |
键盘串行数据输出 |
5.0 |
6.0 |
14.0 |
| 28 |
G5 |
-18.2 |
10.8 |
68 |
K-CLK |
键盘时钟信号输出 |
0 |
6.0 |
14.0 |
| 29 |
SCOR |
检测同步信号有无输出 |
0 |
4.8 |
8.5 |
69 |
NC |
空脚 |
0 |
6.0 |
14.0 |
| 30 |
TX |
外接32.768kHz晶振端 |
2.5 |
5.5 |
14.0 |
70 |
NC |
0 |
6.0 |
13.5 |
| 31 |
TEX |
1.3 |
5.5 |
14.0 |
71 |
VSS |
数字电路接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 32 |
RST |
复位信号输入端高电平有效 |
0 |
5.7 |
12.5 |
72 |
XTAL |
外接4.19MHz振荡晶振元件 |
2.4 |
5.5 |
14.0 |
| 33 |
NC |
0 |
73 |
NC |
0.1 |
| 34 |
VDD |
+5V电源输入端 |
5.1 |
3.4 |
5.2 |
74 |
EXTAL |
2.2 |
5.5 |
14.5 |
| 35 |
D0 |
数据控制线输出端 |
0 |
5.8 |
9.5 |
75 |
VREF |
基准电压输入 |
5.1 |
3.4 |
5.5 |
| 36 |
D1 |
0 |
5.8 |
10.0 |
76 |
VFDF |
荧光屏显示驱动电压输出 |
-22.4 |
2 |
5.3 |
| 37 |
D2 |
0 |
5.8 |
10.0 |
77 |
SEL1 |
选择输出控制端,本机通过固定电阻接地 |
4.9 |
4.7 |
4.6 |
| 38 |
D3 |
0 |
5.7 |
10.0 |
78 |
SEL0 |
4.9 |
4.7 |
4.6 |
| 39 |
WRN |
写入信号端 |
5.0 |
5.7 |
10.0 |
79 |
NC |
电源控制电压输出,开机后输出开机高电平电压 |
5.0 |
14.0 |
| 40 |
REN |
请求信号输入端 |
5.0 |
5.7 |
10.0 |
80 |
POWER |
4.9 |
4.7 |
4.6 |
[Page]
表22IC3(ES56028E)32数码回声混响电路
| 引脚 |
符号 |
功能 |
电压(V) |
在路电阻(kΩ) |
引脚 |
符号 |
功能 |
电压(V) |
在路电阻(kΩ) |
| R测 |
B测 |
R测 |
B测 |
| 1 |
VCC |
5V电源输入端 |
5.1 |
3.4 |
4.0 |
15 |
GCI |
增益控制输入端 |
0.6~0.9 |
6.0 |
19.0 |
| 2 |
REF |
内部电路基准电压检测端 |
2.5 |
2.0 |
2.0 |
16 |
CCI |
电流控制输入端 |
0.7~1.2 |
6.0 |
10.0 |
| 3 |
AGND |
模拟电路接地端 |
0 |
0 |
0 |
17 |
GC0 |
增益控制输入端 |
0.6~0.8 |
6.0 |
19.0 |
| 4 |
DGND |
数字电路接地端 |
0 |
0 |
0 |
18 |
CC0 |
电流控制输入端 |
0.7~1.3 |
6.0 |
10.0 |
| 5 |
TEST |
测试端,本机空脚 |
0 |
19 |
OP1OUT |
积分电路1信号输出端 |
2.6 |
6.2 |
8.0 |
| 6 |
EADJ |
内部微处理器振荡时钟调节 |
2.5 |
5.8 |
2.1 |
20 |
OP1IN |
积分电路1信号输入端 |
2.6 |
6.9 |
8.0 |
| 7 |
UP/EASY |
内部电路接收数据方式控制 |
0 |
0 |
0 |
21 |
OP2IN |
积分电路2信号输出 |
2.6 |
6.9 |
8.0 |
| 8 |
VDD |
内部电路+5V工作电源端 |
5.1 |
3.4 |
4.0 |
22 |
OP2OUT |
积分电路2信号输入 |
2.6 |
6.2 |
8.2 |
| 9 |
TEST |
测试端,本机接地 |
0 |
0 |
0 |
23 |
LPF2IN |
低通滤波器1及相输入端 |
2.6 |
6.0 |
36.0 |
| 10 |
MODE |
混响/环饶工作方式控制端 |
5.1 |
5.7 |
14 |
24 |
LPF2OUT |
低通滤波器1信号输出端 |
2.6 |
5.5 |
7.5 |
| 11 |
REQDEL1 |
延时时间控制端1 |
5.1 |
3.4 |
4.0 |
25 |
NC |
空脚 |
0 |
| 12 |
SECK /DEL2 |
延时时间控制电压输入2 |
5.1 |
3.4 |
4.0 |
26 |
ECHOPS |
混响控制信号输出端 |
2.6 |
6.2 |
7.5 |
| 13 |
SEDATA /DEL3 |
延时控制电压输入3 |
5.1 |
3.4 |
4.0 |
27 |
LPF1OUT |
处理后的话筒信号输出端 |
2.6 |
5.4 |
8.0 |
| 14 |
MUTE |
解除电路静噪功能输入 |
0 |
0 |
0 |
28 |
LPF1IN |
放大的话筒信号输入端 |
2.6 |
6.0 |
50.0 |
表3话筒信号放大2IC1及2IC2
| 2IC1(4558D-JRC6308B) |
2IC2(4558D-JRC6308B) |
| 引脚 |
功能 |
电压(V) |
在路电阻(kΩ) |
引脚 |
功能 |
电压(V) |
在路电阻(kΩ) |
| R测 |
B测 |
R测 |
B测 |
| 1 |
话筒2放大信号输出端 |
5.9 |
17.0 |
13.5 |
1 |
内部运放输出端本机空脚 |
11.2 |
16.5 |
10.5 |
| 2 |
话筒2信号放大反馈输入端 |
5.9 |
5.8 |
90 |
2 |
内部运放反相输入端,本机空脚 |
0.9 |
5.8 |
| 3 |
话筒2信号输入端 |
5.9 |
5.8 |
120 |
3 |
内部运放同相输入端,本机空脚 |
1.3 |
5.8 |
| 4 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
4 |
接地端 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
话筒1信号输入端 |
5.9 |
5.8 |
120 |
5 |
处理后的话筒混合信号输入端 |
5.9 |
5.8 |
120 |
| 6 |
话筒1信号放大反馈输入端 |
5.9 |
5.8 |
90 |
6 |
信号反馈输入端 |
5.9 |
5.8 |
90 |
| 7 |
话筒1信号放大输出端 |
5.9 |
17.0 |
13.5 |
7 |
放大后的话筒混合信号输出端 |
6.0 |
16.0 |
10.5 |
| 8 |
工作电源输入端 |
11.5 |
4.6 |
6.2 |
8 |
工作电源输入端 |
11.7 |
4.4 |
5.7 |
表4解压后伴音信号放大1IC5(45580-JRC6295B)
| 引脚 |
电压(V) |
在路电阻(kΩ) |
| R测 |
B测 |
| 1 |
5.5 |
16.5 |
8.2 |
| 2 |
5.5 |
5.8 |
50 |
| 3 |
5.5 |
5.5 |
13.0 |
| 4 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
5.5 |
5.5 |
13.0 |
| 6 |
5.5 |
5.8 |
50 |
| 7 |
5.5 |
16.5 |
8.2 |
| 8 |
11.0 |
2.4 |
2.6 |
表5键控制接口电路2IC1(DM74LS164M)
| 引脚 |
电压(V) |
在路电阻(kΩ) |
引脚 |
电压(V) |
在路电阻(kΩ) |
| R测 |
B测 |
R测 |
B测 |
| 1 |
5.0 |
3.2 |
5.5 |
8 |
0.1 |
4.5 |
13.5 |
| 2 |
5.0 |
4.5 |
14.0 |
9 |
5.0 |
3.2 |
5.5 |
| 3 |
4.2 |
5.7 |
10 |
4.2 |
5.7 |
| 4 |
4.2 |
5.7 |
11 |
4.2 |
5.7 |
| 5 |
4.2 |
5.7 |
12 |
4.2 |
5.7 |
| 6 |
4.3 |
5.7 |
13 |
4.6 |
5.7 |
| 7 |
0 |
0 |
0 |
14 |
5.0 |
3.2 |
5.5 |
注:表中电压用DT-890数字表测得。在路电阻用500型万用表置R×1k挡测得。
