厦新8156型DVD机出/入仓正常,按下PLAY键即停机。
2006-12-31
1278
检查VP1、UP1和VP1栅极驱动电路,检查RP6、RP5,查出标称120Ω的RP6阻值已变为200Ω以上。更换后,故障排除。
厦新8156型DVD机市电电压下降幅度大时不能播放。
厦新8156型DVD机播放15秒后自动关机。
厦新8156型DVD机开机,指示灯和VFD屏点亮,但机
厦新VCD768机读碟正常,但无图无声。
夏新678型超级VCD机,播放时声音正常,画面出现满屏
夏新777型型VCD机不能开机
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
