厦新8156型DVD机播放15秒后自动关机。
2006-12-31
1538
在出现自动关机后测量开关管VP1源极电压为0V,说明关机性质属于电源停振。
检查伺服系统+12V供电回路中的保险电阻RFP1完好,显然+12V供电负载不存在热泄漏或过流;逐一断开-25V和-12V回路中的DP8、+12V回路中的DP7和D+5V回路的DP6,开机后开关管VP1仍然出现停振,由此可判断热稳定性变差的失效元件应在电源一次回路。
对相关器件依次预热,结果电容CP9被预热后,故障提前出现。更换此电容后,播放功能恢复正常。
厦新8156型DVD机开机,指示灯和VFD屏点亮,但机
厦新8156型DVD机合上开关K,指示灯和VFD屏不亮
厦新759型VCD机,开机后显示屏上只有混乱字符,无视
厦新8156型DVD机市电电压下降幅度大时不能播放。
厦新8156型DVD机出/入仓正常,按下PLAY键即停
厦新VCD768机读碟正常,但无图无声。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
