夏新DVD8250开机读碟正常,但面板操作失灵、无显示。
2006-12-31
1505
检查面板电路5V电压降为1.2V,检测为面板上电容漏电,引起5V电压降低,将其去掉后工作正常。但有时故障元件并非在面板上。如解压板上的C99漏电就会造成5V电压下降,检修时可先拔掉面板连接排线,再测量解压板上的电压,可较快地判断故障部位。
夏新VCD768H演唱卡拉OK时有噪声
夏新VCD786接通电源后过1分钟或在进出仓时死机
夏新VCD786接通电源后死机,各功能操作失灵
夏新DVD7800开机后电源电源灯一闪一闪,无屏显无视
夏新DVD7800能读碟,图声正常,但前面板无显示
夏新DVD8506激光头到位后进给齿轮不停止运行,有打
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
