夏新VCD768H演唱卡拉OK时有噪声
2017-05-16
1498
通过故障现象,分析应是话筒板有问题但断开话筒板后噪声依旧。由于话筒板只通过
C95到
ESS3883,并无其他器件,试换
C95后故障依旧,再换
ESS3883,故障排除。
夏新VCD786接通电源后过1分钟或在进出仓时死机
夏新VCD786接通电源后死机,各功能操作失灵
夏新VCD786图像中间有一黑白相间横条
夏新DVD8250开机读碟正常,但面板操作失灵、无显示
夏新DVD7800开机后电源电源灯一闪一闪,无屏显无视
夏新DVD7800能读碟,图声正常,但前面板无显示
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
