来源:不详 作者:未知 点击:
177 |
| 例1.故障现象:一台新科DVD-100型机,该机不能进出盒,不读碟,VFD显示屏无显示,电视屏幕上的开机图案为黑白,且有几条雪花点状干扰带。但如果按进出盒键,VFD显示屏和电视屏幕上会有相应的字符显示,而碟仓毫无动作。 分析检修:虽然开机后VFD无显示,但电视屏幕上有开机画面,说明只读存储器、解码及视频编码等电路完好。 观察机芯,发现激光头有前后自检动作,且有激光发射。用手拨动出盒传动齿轮,人为送出盒仓,开机发现盒仓能自动收回到位。但测量D106(CD6208)第(3)脚在输入出盒指令时,该脚没有正常的5V左右高电平,输入进盒指令时第(2)脚也无高电平出现。而D106第(2)、(3)脚分别与D101(D1870)第(14)、(19)脚相连。测得D101这两只引脚在按动进出盒键时无相应高电平输出。初步检查D101时钟振荡正常,在检查过程中发现该机芯能自行进盒到位而不能出盒,估计是状态开关工作有误造成。检查两只进出盒微动开关,发现出盒开关常闭。拆开此开关,发现内部的弹性铜片有长短两条臂,短臂起出盒到位接通、其余时间断开的作用。由于它位置过于靠前,故将其往后压约1mm的行程再装回,试机,该机恢复正常。 注意:该状态开关的工作错误会导致自检异常,使VFD显示屏无显示且开机画面不正常。 例2.故障现象:一台新科DVD-100型机,该机通电后全无,指示灯不亮。 分析检修:检查发现交流保险管熔断且内部发黑,说明机内有严重的短路现象。经检查:场效应开关管V310(P4NC60FP)击穿、N301(UC 3842B)损坏、R316(0.82Ω)开路、R332(22Ω)阻值变大。仔细检查未发现其它损坏之处。暂不装上V310,先将其它几只损坏元件换新。另在V310栅极与地间加一只防止过激励的稳压管。开机测得N301各脚电压正常。最后装上V310,但开机瞬间,上述更换元件全部损坏。 上述检查说明电路中还有隐患存在。于是重点检查V310的尖峰脉冲吸收电路,结果查得C308(0.01μF/ 1kV)漏电,更换一只同规格电容后试机,该DVD机恢复正常,故障排除。 |
