| 一台奇声VCD机播放功能一切正常,而在托盘中不装碟片时,按出盒键,空托盘不能出仓。 分析检修:打开VCD机盖观察,托盘中不装碟片时按出盒键,仓盒点击工作,而托盘不能退出, 需人为加一点力,托盘才能退出。 根据出现的故障现象分析:因VCD长期使用,造成仓盒电机皮带较松弛。在托盘中装入碟片时, 塑料磁体与顶盖将碟片钳紧,由于碟片的作用,其钳力要小些,所以按出盒键,托盘能够退出。在 托盘中不装入碟片时,塑料磁体与顶盖直接靠在一起,其钳力要大些,造成按出盒键时,托盘不能 退出。 分析故障现象:决定要更换电机皮带,但没能买到相同规格的皮带,于是采取减小塑料磁体磁 力的方法。将塑料磁体下面粘上一层白色医用胶布,通过长时间播放,不再出现上述故障现象,现 已使用大概一年左右时间,至今机器工作一切正常。 |
