分析与检修:显示屏一直显示CLOSE入仓字符,怀疑光头复位不到位。打开机壳,开机,发现光头组件无反应,不能完成开机自动回位复位动作,物镜抖动一下并一直发出红色激光亮点。
试用手转动径向电机齿轮使光头外移至外端,通电后光头不动,分析故障与光头复位无关,问题应出在CPU复位电路。由于遥控开/关机功能正常,且有厂标图像,说明解码板上U4 ES3207F{13}脚复位电路正常,检查该脚复位电平确实正常。再测U4与出入仓控制有关的{70}脚(连接伺服板IC1{9}脚)复位脚电压一直为2.3V,而正常时该复位端高电平复位后应为低电平,判定故障是由于该复位脚电压异常造成相应功能失控。分析复位脚电压不为0V的原因有二,一是电容C29漏电;二是IC1{9}脚或U4{70}脚内部电路损坏,见附图。
首先检查C29无异常,显然是IC复位脚不良。试切断IC1{9}脚至U4{70}脚间的连线后,试机光头组件即可回位,物镜也有上下搜索动作,出入仓控制恢复,并可读碟播放。测IC1{9}脚电压为0V低电平,高电平复位正常;而U4{70}脚电压为2.3V,说明该脚内部电路不良。由于U4昂贵,故障也不很严重,决定修复复位电路,使偏高的复位脚电平变为低电平0V。根据高电平复位原理,为U4{70}脚增加一外接复位电路,如附图中虚线框内电路,拆去C29,接好各连线后,故障排除。
广东 区永洪
