该机采用索尼KSS-213C激光头,射频RF放大与数字信号处理电路分别采用CXA1821M和CXD2545Q,随便拿出5张在其他VCD机上能正常播放的DVCD碟和1张卡拉OK VCD碟在此机上试读,结果只有1张DVCD碟能读出TOC,并且还无法进入播放状态或偶尔一次能进入播放状态但马赛克现象特别严重,而VCD碟读碟与播放基本正常。根据试验结果,分析该机电路部分出故障的可能性不大,原因可能是光头老化或主轴电机不良导致播放高密度非标准的DVCD碟片时出现不能读碟的现象。
用VCD碟在播放状态下测得CXA1821M第{16}脚RF信号输出端的动态电压为2.97V偏低(播放DVCD碟时此电压会更低),正常动态电压应为3.5V左右,说明是光头老化导致RF信号输出的幅度不够而引起本故障。用新索尼KSS-213C带架光头组件更换后试机,结果出乎意料,故障现象丝毫没有改变,仍然不能读取DVCD碟。这时重新测得CXA1821M第{16}脚在播放VCD碟片时的动态电压为3.62V,比用旧光头试机时测量的电压值上升了0.65V,证实了光头确有不同程度的老化现象。
为什么更换光头组件后故障现象丝毫没有改善呢?难道是数字信号处理电路或其电源部分出问题引起解调电路不能解调出DVCD碟的数据而导致这种奇特的故障?估计是电源电路或是RF信号受干扰导致CXD2545Q处于能识别VCD碟的数据和不能识别DVCD碟数据两者的临界状态。故对有关电路进行检查(见附图)。测得三端稳压块输出端电压为5.05V正常,查滤波电容C129、C146、C171、C147、C128均正常。确认电源无问题后再测CXD2545Q第{36}脚RF信号输入端电压为2.58V正常。是否因CXA1821M第{16}脚至CXD2545Q第{36}之间的电路不畅通导致RF信号受阻未完全送到CXD2545Q第{36}脚而使其内部解调电路不能正常工作而引起?于是在路测得R12为100Ω正常,焊下C120在数字表电容挡测得其容量为276pF,实应为1800pF,明显失容,试用一只2200pF电容更换后试机,VCD碟片读碟速度明显变快,并且5张DVCD碟片均能顺利读碟与播放,只有其中1张DVCD碟有少量马赛克(可能是碟片本身因素),试着在R103(增益调整电阻)上再并上一只470kΩ电阻试机,马赛克现象基本消失,至此故障彻底排除。后又将原机光头组件换回,播放DVCD碟时仍然读碟困难,偶尔能读出,播放时马赛克特别严重,试调激光功率微调电阻效果不明显,说明光头确已老化,无法再用。
小结:本机虽然表面是一个故障,但损坏的部位却有两处,一是激光头老化;二是RF信号耦合电容容量减小,两者均是导致不能识读DVCD碟的故障原因,给检修判断带来一定难度。
江苏 周如基
[例2]一台新科VCD320型VCD机,该机故障为无图有声,亦无开机图案。
判断故障在解码电路板上,该机解码部分装在一铁质屏蔽盒中,以ES3210和BT852为主。测得D204(BT852)复合视频信号输出脚第{32}脚为0.1V,而正常应为0.6V左右。查外围元件无异常,初步判定D204损坏。
把损坏的D204用热风枪吹下,清理焊盘后仔细焊上购得的新块。试机时发现仍无开机图案,但此时BT852的{32}脚已有0.5V电压。在仍无开机图案的同时,机器又出现了一个新毛病:机器上多功能显示屏已显示出所放碟片为VCD,但显示不出总曲目和时间,而且如不关机,碟片将一直旋转下去。因该故障是在更换了BT852后才出现的,怀疑热风枪在吹BT852时可能造成D201(ES3210)的部分引脚虚焊。据此考虑对ES3210进行补焊,但反复操作无效,无奈之下将ES3210用热风枪吹下想换新一试。在将焊盘仔细清理准备换新块时却突然想到焊点均已彻底清理干净,何不将原块再焊上一试。仔细地将原块装回焊好后试机,竟一切正常,实在令人高兴。分析其原因如下:原机ES3210本身可能存在一定虚焊现象,在热风枪的高热下更加剧了虚焊,在后来的补焊中反复操作可能形成少许锡渣引起部分引脚短路造成新的故障。当然此故障中换新ES3210亦能将故障排除,但完全无此必要,将ES3210焊下清理后重焊则彻底消除了隐患。
云南 赵光生
[例3]一台新科牌320型VCD机,接通电源后,主机荧光显示屏上“----”待机状况显示正常。按压电源开机键,荧光显示屏跳变为正常的“00∶00”显示,但监视器画面上无正常的“shinco”开机字符,操作出仓及其他功能键皆无效。
分析荧光显示屏状态显示正常,可初步判定CPU已发出正常的开机指令。开机时监视器上无正常的开机画面显示,怀疑解码器工作异常。
开机状态时首先测供解码芯片电源的V305发射极电压为0V(正常时应为3.3V),再测其集电极输入5V电压,亦为0V。顺查发现为变压器次级保险丝熔断。分析交流保险丝熔断原因除市电电压异常可导致外,其最大的可能当属机器内部存在短路。试分别测三端稳压器N305及3.3V电源调整管V305,发现V305射极对地已呈短路状态,而该脚3.3V电压直接供给解码板。试断开该脚与解码板之间的连线,其对地阻值恢复正常,证明短路点应在解码板上。拆开用铁壳封装的解码板,仔细检查发现视频处理芯片BT852表面已微微泛黄且有凸起点,估计故障即由其内部击穿短路所致。将其更换后,再测V305发射极对地阻值已恢复正常,再将已损坏的交流保险丝更换后开机,监视器上“shinco”字样开机画面出现,执行其他功能亦恢复正常。
[例4]新科320型VCD机插上电源后,待命状态显示“----”正常。但未按开机键,监视器画面即有杂乱斜条纹出现。按压开机键,荧光显示屏可跳变为工作状态,但监视器上依旧呈杂乱斜条纹现象。
未按电源开机键电视机上即有杂乱斜条纹出现,证明此时解码部分已得电工作,问题应在电源控制系统。于是在待机状态下测8V主电源控制管V309,其三极电压分别为c极8V、e极2.5V、b极2V。显然故障应出在e极输出的2.5V电压上。为证实判断的正确,试断开e极与其负载部分的连接,杂乱斜条纹消失。而从测量V309三极管三极电压情况分析,该管自身损坏的可能性极大。试用同型号管将原管代换后试机,故障排除。再测换下的三极管,用万用表电阻挡测其各项指标竟基本正常,估计是该管c、e极在通电情况下有轻微漏电。看来不光电容故障用代换法检修较迅速,此例故障若不用代换法检修可能会浪费掉许多检查时间。
四川 建辉
[例5]新科V-26C型VCD机通电后显示屏有时钟显示,按面板上的电源键接不通工作电源。
根据VCD机工作原理,分析接不通工作电源有以下几种可能性。
1.面板上键盘按键常闭或某键漏电;2.主板上CPU集成电路损坏;3.键控板与主板连线接触不良。
根据先易后难的维修原则,先从面板上每个功能键查起。
用万用表电阻挡逐个检查,发现S301(AUDIO MODE)键已严重漏电,更换后故障排除。这是因为CPU不断地对键盘进行扫描,当某一个键闭合后,扫描信号对它进行锁定,由CPU内部程序进行识别后完成某个动作。当某个键常闭或漏电后,扫描信号一直对它锁定,无法识别其他键的工作,从而造成电源键不工作。所以在修理时,首先应该检查每一个键是否能够正常闭合与断开。
江苏 冯进顺
