该机读碟、走时、控制均正常,并有开机画面,但当进入播放状态开机画面自行消失时,电视屏幕右上角仅显示“播放”字样却不出现节目内容。
根据故障现象,分析解压电路能识别主板送来的LRCK、BCK、DATA数据信号,但不能解出声像,原因可能是解压芯片不良或主板送来的数据信号不良。
为了区分故障具体是在解压板还是在主板,用一块正常的PCB803主板做代换试验,结果故障消失,说明故障在主板。然而对比测量两块主板的数据信号及16MHz晶振输出电压基本无差别,分析后认为是数据信号频率偏移。
试更换数字信号处理IC302(KS9282B){8}、{9}脚的外接晶振器X01(16.9344MHz)后,故障排除。
[例2]新视达890BK型机出盒失效。
按出入盒键,有出盒显示但不出盒,手动出盒后可控制入盒,且播放正常。
初步分析后认为出盒机械卡死或电机出盒方向转动受阻的可能性较大,但仔细检查未发现异常。
进行出盒操作,同时监测出入盒电机两引脚间电压,结果为无电压。由于入盒操作运行正常,说明CPU、伺服、驱动电路基本正常,估计不能出盒是CPU未发出出盒控制信号。
根据原理分析,只有在出盒到位开关与地端闭合的情况下,才有可能造成CPU误认为已出盒到位,故停止控制。
测量主板CW104插座的OPN与地端阻值为0Ω,说明出盒开关已闭合。
检查出入盒到位开关,发现出盒片与中间动片(地)咬紧,将其分开,并将各触点清洗干净,打磨光滑。再试机,故障排除。
[例3]金格VCD-2009型机有开机画面,但无屏显,且控制失效,机心无任何动作。
该机数字信号处理为MN662741,解压芯片为ES3210。由于有开机画面,可认定共用的CPU正常、解压部分也正常,故障应在伺服电路。
测量图1的晶振X2(33.8688MHz)引脚电压,A点为0.43V,B点为4.95V,说明电路停振。在路测量X2的对地电阻值,发现A点明显偏低且不稳。将贴片电容C1拆下,测得其漏电值在2~5kΩ之间变化不定。
用一只22pF的瓷片电容代换C1,A点电压为1.97V,B点为1.65V,电路起振工作,故障随即排除。
[例4]冒牌飞利浦VCD-306型机,机心无动作,但屏显及开机画面正常。
根据故障现象,分析解压电路及其共用的CPU正常,故障在伺服电路。
先检查时钟振荡电路是否工作于正常状态,对于判断伺服电路是否正常工作是很有益的,故首先检查U4(MN662710RA)的外接晶振器XT1(33.8688MHz)。
测XT1两引脚电压均为0V。电路停振时,晶振器一脚电压很低,另一脚则接近或等于电源电压,现在两脚均为0V,估计原因是U4电源脚开路或无供电,造成U4不工作,引起整个伺服电路瘫痪。
图2是提供U4、U3、出入盒驱动电路+5V的稳压调整电路。测Q6、Q9的e极+5V均正常,但R1后端无电压,检查R1已开路,但更换R1后,开机R1即冒烟,说明R1后端电路存在短路。此时实测R1后端对地电阻值几乎为0Ω(R×1Ω挡测)。
沿着R1后端电路走线检查,重点检查多达7个与其相关的接地贴片电容。当拆下C38后,电路电阻值恢复正常,检测拆下的C38已击穿。
用一只102瓷片电容代换C38后,R1后端+5V正常,故障排除。
[例5]索科KW-990型机整机不工作。
通电后,该机荧光显示屏无显示,控制失效,同时也无开机画面。
分析出现本故障的原因主要是:电源不正常或解压板工作异常。
首先检查供给主板、解压板、显示屏的各组电源是否正常。经检查,电源供给无问题。
解压板工作异常的常见原因有二:一是复位电路不良,二是系统时钟振荡电路不良。检查W9925QF复位端{100}脚电压,在给VCD机通电瞬间有由高电位跳变为低电位的复位过程,说明复位电路无异常。
测量CPU(W99132P)的时钟振荡{20}、{21}脚电压,分别为1.5V、2.3V,均不正常(正常应为1.78V、2.12V)。但奇怪的是在测量W99132P{21}脚电压时,显示屏恢复正常显示,控制及开机画面均正常。如果不移开表笔,VCD机可正常读碟并能播放,但走秒为偶数闪跳;如果移开表笔,则走秒停走,控制也失效,画面消失。
分析原因后认为是系统时钟频率偏离所致,试换X1(40.5MHz)后,故障排除。
[例6]金雅王900K型机整机不工作。
通电后,该机除显示屏灯丝点亮外,全机无反应。
检测主板(伺服+解压)上J11、J12插座的电压分别为8V、5V,说明供电正常无问题。原因可能是系统时钟振荡电路或复位电路不良。
测量ES3210F复位输入端{29}脚电压,在给VCD机通电瞬间有由低电位跳变为高电位的变化过程,说明复位正常。
测量ES3207FP的时钟振荡{71}、{74}脚电压,分别为0.03V、4.8V,说明振荡电路未起振。
分析认为ES3207FP的振荡电路未起振将不能从其{12}脚输出27MHz的时钟信号送往ES3210F的{42}脚,ES3210F内CPU因得不到工作时钟而不能工作,导致全机无反应。
试更换X47(27MHz)晶振及起振电容C13、C16,无效。测量ES3207FP{71}、{74}脚对地电阻值,分别为6kΩ、2kΩ,{74}脚电阻值偏小,说明其内部振荡电路损坏。换为新品ES3207FP后,其{71}、{74}脚电压均为正常值2V左右,全机恢复正常工作。
[例7]美声宝980型机无开机画面。
该机读碟正常(机内有碟片),但控制失效,亦无开机画面。
短路遥控信号线,控制恢复正常,播放后仍无声像,说明故障在解压板。
本机解压板采用华邦W9925QF。首先检查供解压板的+5V电压,正常;接着检查各IC的+5V、+3.3V端电压,也无异常,说明电源无异常。
在电源正常的情况下,系统时钟振荡电路及复位电路不良均可导致解压板不工作。经检查CPU(W78C313-40)复位端{9}脚、振荡{18}、{19}脚电压均正常,说明复位电路和系统时钟振荡电路也无问题。
根据经验,华邦解压板出现电源、复位、振荡均正常但不工作的情况,有相当一部分为缓冲器损坏,造成CPU与只读存储器(W27C010-70)、解压芯片(W9925QF)之间的通讯中断,从而引起解压板不工作。
将缓冲器(74AS373)拆下,检测发现其电源端{20}脚对接地端{1}、{10}脚开路,正常时黑表笔接{1}脚、{10}脚,红表笔接{20}脚的电阻值分别为5kΩ、7kΩ。用贴片式74HC373代换74AS373后,故障排除。
广西 陈功任
