CL680解压板 晶振停振通病
2006-08-11
2022
一台索华K-890C型VCD机读碟正常,但无图无声,也无开机画面。
分析故障现象后,判定问题在解压部分。该机解压板采用CL680芯片,查解压板上+5V、3.3V供电正常。查解码时钟晶振X2两脚电压为0.6V、4.5V,说明没有起振。更换X2无效,检查晶振回路C27、C28时,发现C28已短路,见附图,用一只15pF瓷片电容代换C28后,VCD机恢复正常。后来又修过相同故障机器,也是C28短路,笔者发现C28短路时具有以下特点:在开机读碟时,屏显数据会滞后2~3秒钟。
黑龙江 雷国军
按键漏电引起的不工作检修
面板按键漏电的检修
VCD机故障检修实例
飞利浦12.1光头排线撕断的修复
VCD机不读刻录盘的原因及解决办法
金正数码VCD-J01型机接触不良检修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
