创维SV-767E型VCD机不能开机
2007-01-01作者:1449
通电后此机电源指示红灯亮,但不开机。根据VCD机工作的原理,首先测ESS4108的供电+5V及+3.8V电压,ESS3883F的供电+5V均正常,测ESS3883F的自身复位脚{15}脚和解压芯片ESS4108的{29}脚复位脚复位电压均为正常值+5V,测ESS3883F的{70}、{74}脚时钟信号脚电压,发现{74}脚电压为+0.8V左右,与正常值相比偏低1.7V左右, 查谐振电容C30、C33及R35均正常,故怀疑IC205 ESS3883F损坏,更换后故障排除。
