TCL牌TD-S950B型VCD机开机碟片飞转不停
2007-01-01
1484
分析主轴电机控制电路异常。经查此机通过一块型号为TDIO73A的IC驱动SQ7~SQ14八只三极管分别完成各项伺服驱动任务。首先断开SAA7327{59}、{60}脚(主轴驱动信号脚)试机无效。再查主轴电机驱动管SQ13和SQ14正常。怀疑TDIO73A不良,由其外接电路分析此IC类似于一块四运放电路,查其脚位功能刚好和常见的LM324相同,试用一块LM324代入后,故障排除。
TCL牌TD-S950型VCD机开机后光头内移不止。
TCL牌TD-S950B型VCD机开机后VFD不亮,一
TCL D-308B型VCD机有时不读碟或读碟过程中自
创维DVD-958无论是CD或DVD碟都显示无碟
创维DVD-1250开机噪音大。
创维DVD-1250开机绿屏,VFD不显示,按键无效。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
