创维DVD-1250开机噪音大。
2007-01-01
1308
开通机器时音响系统会有很大的噪音,根据故障现象,分析为开/关机静噪电路工作不正常。开机时应有一高电平加到静噪管Q413~Q418的基极,让其饱和达到静噪的目的。开机时测Q413~Q418基极无电压,测静噪控制管Q419集电极无输出电压,再测发射极也无电压,D405正端有电压而负端无电压,判断D405损坏。焊下D405,测其正反向电阻均无穷大,换上同型号二极管后故障排除。
创维DVD-958无论是CD或DVD碟都显示无碟
TCL牌TD-S950B型VCD机开机碟片飞转不停
TCL牌TD-S950型VCD机开机后光头内移不止。
创维DVD-1250开机绿屏,VFD不显示,按键无效。
创维DVD-1250不能开机,电源指示灯亮,无视频输出
创维SV-900S超级VCD机无聚焦动作。
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
