新科26C型VCD机,故障为不读碟
2007-01-01
1538
观察该机在读碟状态时,激光头动作正常,但碟片不转,只发出“吱吱”的搜索声。若在读碟状态时用手旋转一下碟片,则主轴电机可启动并读碟。根据经验,判断故障多属主轴电机不良而引起。用指针式万用表R×1挡测主轴电机两端阻值,电机可以转动,但表针在15~30Ω之间来回摆动(正常时旋转后应稳定在70Ω左右)。更换同规格的主轴电机并调整好碟片托盘位置(托架面至托盘面之间的距离为19.5㎜)后试机,故障排除。
新科2120型DVD机,播放DVD碟正常,而播放VCD
新科2110型DVD机,放入碟片后屏显“NO DIS
新科6868型DVD机,放入光盘后屏显“NO DIS
新科D2320型DVD机,播放时声音正常,但图像上出现
新科S950、S951型掌上超级VCD机屏显暗
新科S950、S951型掌上超级VCD机开机后满屏黑线
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
