新科2120型DVD机,播放DVD碟正常,而播放VCD、CD碟则表现为纠错差
2017-05-16
1711
试机,当放
VCD碟时,只要把机器倾斜一定的角度,纠错性能立即变好,读碟顺畅。分析倾斜机器后最受影响的部件只有两处:一是光头,二是主轴电机。试给主轴电机轴承加适量润滑油后,故障排除。
小结:主轴电机润滑不良导致低速时电机再现共振。将其倾斜时,相当于给主轴侧面一个压力,共振消失,因此工作恢复正常。笔者以前修过一部随声听,当用47型万用表R×1挡测其电机两端阻值时,电机转动,但发现“叽叽”的电机振动声,用手指轻压轴一侧,“叽叽”声消失,转动变得平稳,当给主轴加油后故障消失。在此提醒维修同行,在检修类似故障时,不妨先检查一下主轴电机是否正常。
新科2110型DVD机,放入碟片后屏显“NO DIS
新科6868型DVD机,放入光盘后屏显“NO DIS
新科8300型DVD机,进出仓功能正常,放入碟片后主轴
新科26C型VCD机,故障为不读碟
新科D2320型DVD机,播放时声音正常,但图像上出现
新科S950、S951型掌上超级VCD机屏显暗
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
