新科25C型VCD机,能迅速读出TOC曲目,但选曲十分困难,选一曲间竟搜索半个小时才能正常播放
2007-01-01
1462
开机,读出TOC曲目后按下播放键或选曲键,发现光头无外移动作,经相当长时间后才慢慢到位并能正常播放。该机采用索尼CXD2500+CXA1782作伺服板。凭经验判断此故障通常重焊或更换BA6395后能排除故障。试更换BA6395,无效。通电试机时测伺服电路CXA1782的16脚,发现在按下选曲键或播放键时该脚电压低于2.5V,更换CXA1782后故障排除。
新科SVD-210(MP)超级VCD机用遥控器播放时一
新科26C型VCD机,出入盒正常,放入光盘后显示无碟
新科260型VCD机,面板待机指示灯能点亮,但是按下面
新科VCD-28C机,多数碟片读不出,显示“NO DI
新科30型VCD机,按压进出仓键,托盘不能正常进出,但
新科SVD380型超级VCD机,通电后待机红灯亮,按下
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
