新科26C型VCD机,出入盒正常,放入光盘后显示无碟
2007-01-01
1774
开机后发现光头发光正常,能自动循迹并搜索,但盘片不转。测量BA
6392F
26、27脚主轴电机驱动脚电压为0V。该机采用索尼CXD2545+CXA1821机心电路,用万用表测CXD254596脚主轴电机伺服输出端2.7V正常。仔细观察驱动块BA
6392F
周围线路板已泛黄,用手触摸其表面温度极高,怀疑BA6392已损坏,经更换后试机,故障排除。
新科260型VCD机,面板待机指示灯能点亮,但是按下面
新科25C型VCD机,托盘出/入正常,但光盘反转,显示
新科SVD-260Z超级VCD机有伴音,但无视频输出。
新科SVD-210(MP)超级VCD机用遥控器播放时一
新科25C型VCD机,能迅速读出TOC曲目,但选曲十分
新科VCD-28C机,多数碟片读不出,显示“NO DI
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
