TCL牌D-308型VCD机不读碟,放入碟片后主轴电机旋转十几秒钟后显示无碟。
2007-01-01
1806
该机伺服部分采用OM1168及OM1368芯片组件,光头型号为HOP-Z1。代换光头故障依旧。仔细观察发现光头排线太短,光头长期频繁移动而使排线一端有拉折现象。试将光头排线换新后再试机,故障排除。
TCL牌D-309型VCD机声音正常,图像色彩失真,类
TCL牌D-309型VCD机通电开机无图像,白屏,VF
TCL牌D-319型VCD机不能读碟,其他操作功能正常
TCL D-319型VCD机,有屏显,但不能读碟,无开
TCL碟机(TD-3720P主板)开机后出现三无死机
TCL碟机(TD-3720P主板)开机画面正常,前控板
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
