TCL牌D-309型VCD机声音正常,图像色彩失真,类似水彩画。
2007-01-01
1268
该机解压芯片为OM6288,视频处理芯片为常见的BT852,音频芯片为PCM1717。据故障现象,分析故障应在视频D/A芯片BT852电路中。查BT852{32}脚电压仅为0.8V,正常时应为1.3V左右,查其外围元件无异常。怀疑BT852内部电路不良,将其换新后试机,故障排除。
TCL牌D-309型VCD机通电开机无图像,白屏,VF
TCL牌D-319型VCD机不能读碟,其他操作功能正常
TCL牌TD-V130型VCD机开机后VFD不亮,全部
TCL牌D-308型VCD机不读碟,放入碟片后主轴电机
TCL D-319型VCD机,有屏显,但不能读碟,无开
TCL碟机(TD-3720P主板)开机后出现三无死机
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
