| VCD机激光头是利用激光束将碟片上的坑点信号转换为电信号的一种光电一体化组件。目前使用的激光头,分飞利浦全息照像式激光头和索尼普通三光束激光头两大类。VCD机发生读碟困难或不读碟故障时,一般都是激光头脏污、激光管老化、物镜发花、聚焦循迹线圈变形或开路等造成。本文就此介绍一些检修步骤及方法技巧,供参考。 清 洗 普通三光束激光头由两部分组成:第一部分为物镜,它与循迹、聚焦线圈安装在同一支架上;第二部分为激光发射、接收装置,其激光二极管、接收管、折射棱镜均安装在一个腔体内。若激光头脏污较轻,只需清洗物镜即可。若比较严重,应拆开激光头清洗。方法是:取下整个激光头组件,旋出激光头支架底部螺钉,取出激光头。将激光头物镜面朝下,从装有进给电机处取下进给传动齿轮,再用平口螺丝刀撬开激光头滑杆一端的锁杆弹片,顶出滑杆,让激光头与机芯完全分离。然后拧下固定物镜机构的三颗螺钉,取下物镜。拆下物镜支架后,在激光头的塑料架内部可看到一块呈45°角放置的折射棱镜,仔细清洗即可。 由于激光头物镜表面有一层紫色薄膜,其作用是改变折射系数,增加特定波长的激光透射率。若用酒精或清洁剂清洗,虽可清除激光头上的脏污,但会损伤这层增透膜,使激光透射率下降。比较规范的清洁工艺要求采用高纯丙酮溶剂和照相机专用镜头纸进行清洗,清洗后再用镜头纸吸一些纯净水挤干再擦拭,用冷风吹干即可。 调 整 激光头组件上通常都设置有功率微调电位器,若激光二极管轻度老化,可微调该电位器,以增大激光二极管发射功率,满足VCD机播放要求。但激光头故障不一定都是由于激光二极管老化造成的,因此在调整微调电位器前应先检查激光二极管是否老化。 1.观察法:激光二极管老化的明显特征是其发射激光变弱。正常的激光二极管发射的激光束较亮,若激光束的亮点较暗,说明激光二极管老化。观察时,注意眼睛与激光头物镜的距离应保持在3cm以上,以免灼伤眼睛。 2.功率法:用功率计测量激光头的发射功率,正常时应在0.13~0.3mW之间,若小于0.13mW,说明激光二极管确已老化。 3.示波器法:开机,放入VCD碟片,用示波器测量RF信号波形。正常时,波形幅度应在1.2~1.5Vp-p,且清晰无网纹干扰,否则说明激光头老化。 4.电流法:将万用表电流档串在激光二极管驱动回路中,正常时此电流应为35~60mA,若电流超过100mA,且调节激光功率电位器时电流无变化,说明二极管已老化。 5.电阻法:在断电状态下用万用表测量激光二极管正反向阻值。正常时反向电阻为无穷大,正向阻值应小于50kΩ,若超过该值说明激光二极管性能下降,达到90kΩ以上时,说明该管已无法使用。 6.电压法:在读碟时用数字万用表测激光头组件印制电路板上与激光管并联的电容两端电压,经验值在1.85~1.95V之间,若该电压过高,而且调整电位器无效,说明激光头已老化。 7.调整功率电位器时应注意以下几点: (1)每次调整的范围不能过大,最好以每次30~50Ω的幅度增减,以免损坏激光二极管; (2)预先用万用表测出调整前阻值,以便调整无效恢复原状; (3)调整时用示波器监测RF信号波形,其幅度达规定值即停止调整。 维 修 通过清洗和调整后故障仍不能排除,说明激光头已严重老化或其内部有元件损坏。常见的元件损坏现象有:激光二极管损坏、聚焦循迹线圈虚焊、线圈弹性支架变形、物镜发花等。 1.聚焦、循迹线圈断线或虚焊。可用万用表R×1档进行检测,正常时阻值在8~10Ω之间,且在测量时,聚焦、循迹线圈有上下或左右动作,否则说明已损坏。上述线圈损坏后可从废弃的同型号激光头上拆下更换。 2.物镜发花,通过仔细观察即可判断。也可以从废弃的激光头上拆取进行更换。 3.激光二极管损坏也可更换。由于更换该管的技术要求较高,在检修时最好采用更换激光头组件的方法。 4.更换激光头组件应注意以下几个问题: (1)最好选用同型号的激光头,若无同型号激光头可根据资料查找直接代换型号。比如KSS212B与KSS210就可以互换。 (2)在拆卸和安装激光头时一定要小心细致,以免损坏元件,造成更大损失。 (3)装上激光头后应进行一次仔细检查才可通电试机。比如KSS210型激光头有两排均为8根导线的排线,两排线外观无明显差别,与主板插接时一定要连接正确,否则容易造成激光头或主板元件损坏。 (4)激光头功率微调电位器在出厂时已调好,因此在更换后不宜随意调整。若更换已调整过电位器的激光头组件,应找一只正常同型号激光头以对照调整,恢复原电位器。 (5)更换激光头后还应对机内的聚焦增益、聚焦偏置、循迹增益、E-F平衡等加以调整,使其达到最佳工作状态。 | |
