查阅松下A300的电路原理图,得知激光驱动主要由Q5001等电路完成。Q5001位于机心右侧主板的反面,拧下固定主板的四只螺钉,拔下主板至后插孔板间的一条排线,即可将主板向机心方向翻转,此时可找到Q5001。松下A300机中的Q5001(B1115三极管)为贴片封装,外形如下图,参数为:60V、1A、2W、120MHz、Si、PNP。正常工作时各脚电压分别是e极4.95V,b极为1.6V,c极为4.67V(松下A300机实测值)。通电检查Q5001的各脚电压,发现c极电压极低,仅为0.48V。怀疑Q5001的e、c间开路,将其拆下检查。当用尖头烙铁去拆焊Q5001时,Q5001(B1115)裂开为二块,一块留在主板上,另一块随即掉下,证实Q5001确已损坏。
由于B1115无法购到,决定用VCD机上常用的B772管子进行代换,并取得成功。B772参数为:40V、3A、10W、Si、PNP,除耐压略低外,其他参数均优于B1115。事实上,40V的耐压用在Q5001的位置已足足有余了。由于B1115与B772的外形封装不同,实际代换时,无法将B772直接装到主板上,应将B772的三只脚分别焊上软线,然后将软线的另一端分别焊在Q5001的焊点上,注意极性不要弄错。最后用电工胶布将B772的金属管脚与软线的焊点等全部胶固,以免碰及机内的主板或机壳引起短路。
更换Q5001后通电,托盘出入正常,同时已有聚焦搜索的动作,也有红色的激光射出。将机心的上盖装回,放入DVD或VCD片进行播放操作,发现碟片进去几秒钟后,屏显仍旧为“NO DISC”,仍旧不读碟。怀疑Q5001损坏已导致激光头的损坏,更换DVD激光头(型号VEK0430)后,通电试机,发现不论是DVD、VCD或CD,均能读出并播放,且声图均佳,证实原DVD碟激光头确已坏,至此故障彻底排除。
