该机出入盒电机驱动部分由ESS3207{14}、{33}脚输出高低电平(见附表),然后控制Q6、Q7(8050)及Q8、Q9(8550)的饱和与截止,使电机驱动轮顺时针或逆时针旋转。在机器执行进出盒动作时,测得电机两端工作电压时有时无,再测ESS3207{14}、{33}脚电压也忽高忽低变化。分析由于控制电压跳动不稳定,导致电机两端工作电压时有时无,故使托盘进出盒时出现断续。怀疑ESS3027有问题,换一块ESS3207后故障依旧,此时维修陷入困境。在检查过程中发现在进出盘过程中,电视机画面也时有时无,开始怀疑电源存在不良。测+5V、+8V电源电压正常,但用示波器测+5V电源时,发现有较大的杂乱波形,估计滤波电容有问题,将2200μF/25V电容焊下,检测发现容量已很小,换为新的电容后,故障随即排除。
