用KSS-213代换SPU3095方法
2018-01-19
作者:佚名
2700
故障现象:一台广东产皇子VCD机,不读目录,显示“NO DISC”。
故障检修:通电试机,在托盘到位后,观察激光头有聚焦动作,但没有红色激光射出,检查电路正常,判断为激光头损坏。
该机使用的激光头型号为SPU3095,市场上根本买不到。于是想起有文阐述激光头的代换,但没有关于SPU3095激光头的代换文章。于是对比该光头与其他多种光头线路,发现与KSS-213激光头线路刚好吻合,用一只新KSS-213上机代换后播放正常,代换取得成功。
用KSS-210A代换KSS-121、KSS-123光
VCD视盘机激光头的分类及互换经验
对用酒精清洗主轴电机的补充
光头排线插头氧化导致不读碟
DH321构成的视盘机开关电源电路分析与维修
新科2110 DVD主板原理图解与维修
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
