故障检修:目测开关电源电路没发现异常,通电开机,测量滤波电容C6两端电压约为300V左右,说明整流、滤波电路无问题。测量开关电源集成电路IC1的7脚电压为14V,8脚电压为4.6V;⑥脚电压为1.1V;④脚电压为0.8V;①脚电压为3V;②脚电压为2.2V;③脚电压为0.4V,从以上实测电压结果来看,除IC1 7脚电压基本正常外,其他各脚电压均偏低,说明IC1未进入正常工作状态。检查IC1①脚、②脚之间外接的R4、C9无故障,③脚外接的电容C40也无问题,当检查④脚外接的振荡定时元件C10、C13、R10时,发现电容C13漏电严重,换新C13(0.01uF/100V)后,通电试机故障消失。
故障现象:接修一台万利达N966 DVD机器,开机后VFD屏不亮,各功能键均失效。
