故障检修:首先直观检查开关电源电路元件,发现保险管F1已烧断,管内严重变黑,光电耦合器IC2已炸开,场效应开关管BG1已击穿损坏(见附图)。将BG1焊下电路,检查整流元件DF1及滤波电容C6均无问题。换为新保险管,通电开机测量C6两端电压约为300V左右,说明整流、滤波电路基本正常。测量IC1⑦脚上的电压约为8.5V左右,而正常时此脚电压虚为14V左右,怀疑IC1有问题,测量其在路电阻发现和正常阻值有差异(附表)是IC1在路电压和电阻值)。试更换IC1、IC2光电耦合器及BG1场效应开关管后,检查电路中无其他损坏的元件。通电试机,故障排除。
