1.文中只提出LD(激光发射部分)与PD(激光接收部分)的一种内部连接结构,实际上还有两种接法,如图(a)、(b)所示。
2.文中提到用万用表的R×1k挡,分别测量激光二极管三个引脚中的任意两个阻值时,只有一次两脚间的阻值大约在几千欧姆左右。其实不然,本人曾修过多台东芝光驱和VCD机(光头组件型号为SOH—AAU 8109等),都发现存在两次阻值约为几干欧姆的情况,但是这两个阻值又有明显的差别:一阻值为5k左右,另一阻值为8k左右。若这两个阻值是由红表笔固定接一脚,黑表笔分别接触另两脚所测得的,则这个管子的内部结构如(a)图所示。此时,红表笔所接的是公共极,阻值较小的一次,黑表笔所接的是PD的阳极。阻值较大的一次,黑表笔所接的是LD的阳极(因为激光发射部分的正向压降比接收部分的要大)。若这两个阻值不是由红表笔固定一脚所测得的,则管子对应的内部结构有两类:一类如图(b)所示,此时,阻值较小的一次红表笔所接的是PD的阴极,阻值较大的一次黑表笔所接的是LD的阳极,剩下的一端为公共极,另一类则如原文中所述。
