根据电路板实物测绘出电源电路如图所示,供维修参考。
由N101(UC3842)、VT201(IRF-BE30)、N202(PC817)、N203(WL431)等构成他激式并联型开关电源电路。
1.市电输入电路
DVD影碟机电源线接220V市电,按下开关S,市电通过保险管F1加至过压保护压敏电阻RT201(SCK055)两端。当电网电压升高到某一值时压敏电阻电流剧增,使保险管F1熔断,保护了整机电路不致于因电压升得过高而坏。
市电通过C201、T201、C202、T202等组成的滤波器,吸收市电网中的高频干扰渡,得到干净的市电加到桥式整流器(1N4007*4),经过整流、C205(100uF/400V)滤波后得到约+290V的直流电压。
2.电源启动及振荡电路
在滤波电容C205两端形成的+290V直流电压,一路通过开关变压器T203(BCK—03)初级绕组L1加到开关场效应管VT201(IRFBE30)漏极(D极);另一路通过启动电阻R212(100k/2W)、退耦电容C208(47uF50V)加到集成块N101(UC3842)⑦脚电源端形成约16V的直流电压,供给集成块N101工作电压。通过集成块内部的基准电压发生器产生+5V基准电压,一方面使集成块内部电路正常工作,另一方面,N101⑧脚输出+5V基准电压给振荡的定时元件C209(0.01uF63V)、C210(0.068uF63V)、R204(5.1k)充电一放电,在N101(④脚产生锯齿波电压。该锯齿波电压经过整形电路整形,产生方波脉冲,经过推挽放大电路放大后从N101(⑥脚输出,通过电阻R209(270Ω)加到开关场效应管VT201栅极(G极),控制VT201工作在开关状态。
当VT201导通后,开关变压器T203产生感应电动势,储存能量。T203的反馈绕组L2两端的感应电动势经过二极管VD211整流、C213滤波后形成直流电压。通过电阻R222(6.8k),一路加至N101⑦脚提供集成块的工作电压,使电路工作更稳定可靠;另一路加至光电耦合器N202 4脚,提供光电耦合器工作电源。
3.基准稳压控制过程
基准稳压控制电路由精密稳压器件N203(WL431特点为R端电位升高,K端电位下降)、光电耦合器N202(PC817,将电信号转化为光信号,使热地与冷地分离,提高安全性)、T203的L4绕组、N101等组成。
N101①脚为脉宽控制信号输出端,②脚为内部放大器反相输入端(见图中N101内部方框图),N101(①脚输出的脉宽控制信号通过电阻R203(5.1k)、电容C212(1000pF)加至N101②脚。光电耦合器N202的控制信号通过R206、三极管VT205也加到N101⑦脚。
当vT201截止时,开关变压器T203释放能量,各次级绕组上的感应电动势经过相应的二极管整流,给相应的电容充电。其中L4绕组上的电动势经过VD220整流、C237(1000uF/16V)滤波,通过电感L201加至大功率三极管VT203集电极,调整后从发射极输出D5V直流电压.加到取样电阻R213、R214两端和光电耦合器N202(PC817)①脚(通过可调电阻RP201)。
基准稳压控制过程如下:
当某种原因使T203次级各绕组电压升高(或降低)→D5V↑(↓)→(R213、R214)↑(↓)→N203(WL431)R端电位↑(↓)→N203(wL431)K端电位↓(↑)→N202(Pc817)中①、②脚内部发光二极管电流↑(↓)→发光强度↑(↓)→N202③、④脚间光敏三极管内阻Rce↓(↑)→N202 3脚电位↑(↓)→N101②脚电位↑(↓)→N101内部运算放大器输出信号↑(↓)→VT205导通程度↓(↑)→N101④脚外接定时电容分流↓(↑)→N101⑥脚输出脉宽占空比↓(↑)→VT201导通时间↓(↑)→D5V↓(↑)。
4.保护电路
过压保护:开关场效应管VT201由饱和状态转化成截止状态瞬间,开关变压器T203的L1绕组上会产生反向电动势,形成尖峰脉冲电压加到VT201漏极(D极)上,当DVD机处于待机状态时,尖峰脉冲电压更高,对VT201十分不利,因此,在vT201漏极上增加了尖峰吸收抑制电路。VD203导通时给C206、C207充电,通过R211、R220电阻放电,从而吸收尖峰脉冲,保护了VT201不致于因过峰而损坏。
当市电网电压升高,导致开关变压器T203 L2绕组上感应电动势升高,由VD211整流、C213滤波,通过电阻R222(6.8k)加到N101 ⑦脚的电压也升高,当超过20V起控电压后,迫使N101内部振荡电路(OSC)停振,关断驱动脉冲输出,使整个电源无输出,实现过压保护。
过流保护:当通过VT201的D—s极中电流增大时,VT201源极(S极)上的取样电阻R201(0.5Ω2W)两端电压降也升高,通过R202(100k)加至N101③脚。如果使N101③脚电位上升到0.7V时,N101内部保护电路动作,迫使集成块内部振荡电路(OSC)停振,VT201截止,无电压输出。
5.开关变压器T203次级输出电压
机心伺服系统驱动电压:T203次级绕组L3上的感应电动势经过VD221整流及C232、L202、C233构成的π型滤波器形成的直流电压加到电调管VT202(B834)发射极,从集电极输出+12V直流电压提供给机心伺服系统作为工作电源。
数字电路D5V电压:T203次级绕组L4上的感应电动势经过VD220整流及C237、L201、C238构成的π型滤波器形成的直流电压加到VT203集电极,由发射极输出5V电压提供给数字电路作为工作电压。
当DVD机处于待机状态时,微处理器(CPu)输出低电平,VT203截止,无D5V输出。同时VT202也截止,无+12V电压输出。
模拟电路电压:T203次级绕组L5上感应电动势经过VD223整流及C241、L203、C242构成的π型滤波器形成约16V直流电压加到三端稳压器N204(L7812)①脚,从③脚输出端输出12V直流电压(A12V),提供给音频放大电路。+12V电压通过限流电阻R243(10Ω2W)加到三端稳压器N205(L7805)①脚,从③脚输出+5V电压作为机心各功能集成块模拟部分工作电压(A5V)。
显示屏工作电压:开关变压器T203次级绕组L6上的感应电动势经过VD225整流及C246、L205构成的LC滤波器形成约-24V的直流电压供显示屏阴极电压,T203次级绕组L7上的感应电动势经过VD226整流及C249滤波提供给显示屏灯丝(FL+、FL-)电压。
-24V直流电压通过限流电阻R244(10Ω1W)加到三端稳压器N206(L7912)①脚,从③脚输出-12V(A-12V)直流电压供给AC-3音频放大电路。
二、检修实例
[例1]故障现象为接通开关S,显示屏不亮.整机不能工作。
分析与检修:测量电源整流滤波电容C205两端直流电压有约+290V左右,场效应管VT201漏极(D极)上直流电压为+290V左右,VT201栅极(G极)电压为0V。测量集成块N101(UC3842)⑥脚输出端电压为0V,而正常值为1.1V。进一步测量N101 7脚电源端电压为0V,表明N101未工作。检查启动电阻R212(100k2W)已断路,更换后试机,显示屏点亮,播放DvD碟片正常。
[例2]故障现象为显示屏不亮,整机不能工作。
分析与检修:开盖后,闻到有焦昧,观察保险管F1已熔断且严重变黑,压敏电阻RT201也已烧焦,发出焦味,表明市电网电压曾上升很多,致使压敏电阻电流剧增,烧毁了压敏电阻RT201,导致保险管F1熔断且严重变黑。更换保险管F1及压敏电阻RT201,这时不能盲目开机,必须进一步检查后级电路中有无其他元件也被高电压损坏。 [Page]
用数字万用表二极管挡测量四只整流二极管,发现其中有一只二极管压降为0V,正常时,二极管两端压降应为0.6V左右。更换已损坏的二极管。再测量其他元件,没有明显短路。试机,指示灯亮,显示屏点亮,播放正常。
[例3]该机在遭雷击后,显示屏不亮,不能播放。
分析与检修:开盖,观察保险管F1已熔断且严重变黑、光电耦合器N202已裂开,测量场效应管VT201已明显击穿。
更换保险管F1,焊下已损坏的场效应管VT201。用数字万用表二极管挡测量四只整流二极管两端压降正常。按通电源开关S,测量电容C205两端直流电压有约+290V。再测量N101 7脚电源供电端电压约16V左右,表明启动电阻R212正常。
更换场效应管VT201及光电耦合器N202后试机,电源指示灯不亮,显示屏仍不亮。进一步检查发现VT201源极(S极)上的过流取样电阻R201(0.5Ω2W)已断路,更换后,再试机,显示屏点亮。测量T203次级各绕组输出端电压基本正常,播放恢复正常。
[例4]故障现象为显示屏不亮,不能播放。
分析与检修:按通开关S,测量整流滤波电容C205两端直流电压有约+290V,电源集成块N101⑦脚电源供电端电压有约16V左右,N101⑧脚基准电压端只有1.2v(正常值5V),N101⑥脚输出端电压为0V(正常值为1.1V),N101④脚振荡电路端电压为0.3V(正常值0.9v左右),N101①脚补偿输出端电压为0.4V(正常值2.8V),N101②脚反相输入端电压为0.3V(正常值2.6V)。表明N101只有⑦脚电压基本正常,其余各引脚电压均偏低,说明N101没有进入正常工作状态。分析原因有二,一是集成块本身有故障,二是集成块外围元件有故障。
检查N101④脚振荡定时电容和电阻正常,N101③脚电容C211正常,R203、c212正常。怀疑集成块坏,用KA3842代换N101(UC3842)后试机,显示屏亮,播放正常。
