取出碟片,见光头组件仍处于机芯最外侧,不装碟片观察光头无径向运动、无聚焦动作。该机也是CD7机芯,根据该机芯的启动特点,先查门仓开关出入盒时OM5284 20脚电压有低、高、低的跳变,说明仓位检测正常。此时OM5284应向SAA7372发出启动指令,使光头回中触碰限位开关,SAA7372得到信号再发出聚焦指令。现光头无径向运动,聚焦以后的各项程序均无法实行。先检查径向电机,拔下相应插排线,断开伺服板与机芯的连接,把指针表置R×1挡,用表笔碰触径向电机两接线端,电机正反向均能运动,也无卡阻现象。检查两个TDA7073的四个BTL输出端,⑨、12脚和16、13脚的对地电阻基本相同,说明两个驱动块均正常,因极少有四个驱动器同时损坏。恢复接线,通电查径向运动的控制电压,TDA7073②脚为2.54V,说明没有驱动信号,正常电压应为2.7V,SAA7372 28脚电压相同。查电源:OM5284 29、37脚,SAA7372②、30、47脚均在5.1v-5.2v范围。再查复位情况,OM5284④脚0v、①脚5V均正常,而SAA7372 57脚却只有2.6V~2.7V,而且不太稳定。正常时应为5v,显然不正常,该机机芯复位电路如附图。查复位电阻R正常,焊下复位电容C,用指针表10k挡测得漏电电阻在30k左右变化,判定已损坏。换一同容量电容,开机测得57脚复位电压为5V,同时光头自然回中,并产生聚焦动作。放入碟片,一切正常。
本机的故障根源是复位电容的漏电使SAA7372 57脚不能复位,从而使整个系绕不工作,所以光头滞留在外侧而不能回中。进出盒的驱动电路是用分立元件组成,且由OM5284控制,因OM5284复位正常,故进出盒正常。
