飞利浦1201/1210激光头通病
2006-07-23
3651
检修多台采用飞利浦机芯的VCD机,故障均为不能读碟。机主都说近来读碟难,但偶尔可正常播放。
开机,检查激光头有激光发出,也有搜索动作,但放碟后,碟片不能转动,不久显示“NO DISC”。试用电吹风对激光头圆周形引脚加温片刻,试机,可连续正常工作。但关机一段时间后再开机故障依旧,检查激光头焊点无虚焊,判断故障在激光头。更换激光头后,机器完全正常。建议读者遇此类故障,不妨先换光头一试,可使检修少走弯路。这种故障的根源有待行家指点。
飞利浦CD-787V/15VCD机故障检修两例
宏图DVD几种常见故障的现象和解决方法
松下A300MU型DVD机开关电源集成电路
步步高AB007K 型VCD机死机检修
厦新DVD7850的无电源故障案例
创维DVD-948P碟机信号流程及IC引脚数据(多图)
影碟机激光头原理、光管更换后的调整方法
影碟机的碟片不转检修
总结:判断激光头故障的几种常用方法(图)
索尼KSS-213光头代换KSS-240光头的技巧(图)
索尼KSS-213C激光头的基本修复方法(图)
影碟机激光头故障分析与检修(图)
碟机不出仓故障分析与检修
步步高DVD机不读碟故障检修实例
VIPer22A构成的碟机开关电源原理与检修
