有方M660 IMEI V3.0(工厂写码工具)
上传时间:2024-10-14
  • 文件大小:850KB文件类型:附件下载文件分类:行业软件
  • 文件编号:1110443514下载次数:419下载权限:免费
使用说明:
    1. 在下拉框中选择正确的串口。
    2. 选择模式,可以选择META模式或者Normal模式。
    3. 根据选择的模式使用对应的方法写IMEI号码到手机。
META模式:
    1. 在主界面右侧点击打开文件图标,在弹出的对话框中选择手机对应的database文件。
    2. 在左下角的编辑框中输入15位IMEI号码,然后按回车键或者点“Write”按钮开始写IMEI操作。
    3. 将手机连接好数据线后开机,程序会控制手机进入META模式并写入IMEI号码到手机。
    4. 断开手机的数据线后开机,确认写入的IMEI号码生效。
    5. 写入成功后可以重复第1-4步连续给多台手机写入IMEI号码。
Normal模式:
    1. 输入15位IMEI号码,然后按回车键或点击“Write”按钮开始写IMEI操作。
    2. 连接手机,程序会将IMEI写入手机。
    3. 确认写入的IMEI号码生效。
    4. 写入成功后可以重复第1-3步连续给多台手机写入IMEI号码。
Dual IMEI:
        单卡和双卡单待请选择IMEI1,因为这些手机只有一个IMEI号码,选其他会出错。双卡双待手机可选的有IMEI1; IMEI2;IMEI1&IMEI2;IMEI1=IMEI2。不同的选择会有不同的效果:
        1. IMEI1:写单待手机的IMEI或者只写双待手机的第一个IMEI号码。
        2. IMEI2:只写双待手机的第二个IMEI号码。
        3. IMEI1&IMEI2:写双待手机的两个IMEI号码,需要输入两个IMEI号码。先输入第一个IMEI号码,然后再输入第二个IMEI号码,程序将两个IMEI写入手机。
        4. IMEI1=IMEI2:写双待手机的两个IMEI号码,但是只需要写输入一个IMEI号码,程序将两个IMEI号码设置为相同,然后写入手机。
        注意:当双待手机写入的两个IMEI相同时,则在*#06#界面只会显示一个IMEI号码。当两个IMEI不同时,才会显示两个不同的IMEI号码。
        单待手机请在Dual IMEI选择IMEI1,双待手机如果需要显示两个不同的IMEI,选择“IMEI1&IMEI2”,并在写IMEI时输入两个不同的IMEI,这样手机会显示两个不同的IMEI。双待手机如果只需要显示一个IMEI,请选择“IMEI1=IMEI2”,这样写IMEI时只需要输入一个IMEI并且手机只会显示一个IMEI。
有方M660 IMEI V3.0(工厂写码工具) 无法下载?
